问
俺家的太阳能,手动上水,可水满的时候,没有预警设备,总会从太能水胆的那个出气口流出来,哪位大虾了解太阳能热水器,帮忙指教个方法,就算不能自动控制上水,水胆里水满之后能发出预警信号也行,多多帮忙
想了好久,主要是用什么东东来判断水胆里水已满,开始偶用机械手段做了个小漏斗,水胆上端有水出后,流如小漏斗,由于自重接通信号发生器电源发出警报,可这个东东放在室内还可以(偶在北方,冬天会冻冰,机械结构失灵) 而且,水流出后再发生警报已经形成滞后,在这个资源如此珍贵的世界上,怎能让它白白浪费掉?
哪位大虾有相关经验,请不吝赐教,不胜感激,多谢多谢!!! 答 1: 如果你家有馬桶,打開馬桶的水箱看看. 答 2: 到水暖店买个浮球阀装上去 答 3: 倒晕了,太阳能热水器,,兄弟,水胆是封闭的,怎么把浮球放进去,汗,
用电极传感器会好些吧,可偶还没找到相关资料 答 4: 我在前面发过有关太阳能热水器的帖子不好意思,我管理工作做久了技术能力却从老鸟倒退到了菜鸟级别;技术和管理确实很难平衡啊!
太阳能热水器是未来居家热水来源的第一选择,毕竟中国的能源危机越来越显著了。
有一些厂家提供的水桶(横放于屋顶上)里的水位水温监视器传感器从水桶底部放入旋紧密封,温度采用热敏电阻传感器,而水位一般是采用干簧管接电阻分段密封在无磁性的不锈钢管子里,外部套上可以浮动的磁铁圆圈,当水位上升时,不同高度段的干簧管因磁性而接通,传感器反映出不同的阻抗,转换成不同的显示形式表示水位是1/4、1/2、3/4、1 水桶。这种装置价格非常低,需要有4根信号线通到家里。你可以到任何一家太阳能热水器厂家那里买到。
如果你不想了解温度和水位,仅仅想加水到满为止,一般是在出气口外接一个三通,一头朝上出气,另一头朝下外接塑料水管(直径16/12)和上水塑料管(保温处理过)绑在一起通到家里洗手盆上或者其他地方;当水位到了顶部时,你会看到水会流出塑料管。这叫半自动控制上水。这种方法一般厂家会给你免费安装,不知为何你的没有装,也许你是想省下水管的费用吧。
现在的最新技术好的太阳能热水器的真空管为三高管----高温度(空晒350到370度/摄氏,加水在冬天可以晒到100度/摄氏)、高真空、高吸收效率;温度和水位的显示是很有用处的。
有厂家在水桶的上部安装一个立着的保温小水桶,里面有浮球控制阀自动控制进水的,也有用电子方式加电磁阀控制进水的,实际使用中都不灵活满意。我个人认为,半自动方式的水位水温显示外加回水管是最为实用的,而且也经济。
答 5: 晕了,兄弟難道不可以把水管接成連通器的原理,誰叫你浮球一定要放在水胆內?
答 6: 谢谢谢谢楼上和楼上上
1 关于连通器原理,冬天夜里会被冻成冰,所以实现不了
2 关于出气管的入户,已经安装,但水满时,常常是上端出气口冒水,而入户的出水口没反映,怀疑是自来水水压高,入户管不够粗导致出气口压力较之出水口压力小些,使入户口失去警示作用
3 关于太阳能厂家生产的水位传感器,本地区未发现有卖(小城)
4 关于解决办法,偶昨天搜baidu,搜到了 无线电 的主页,2002年4期的一个小制作,受启发,准备在出气口插入2大头针作为电极并连线引信号入户,触发户内发声芯片发声报警,水电阻好象是50k左右吧,3v能形成大约几十mA的电流,足以触发
另:
1 昨天还搜到 湿敏电阻 不知那个东东灵敏度怎么样?是否可行?
2 信号线想用电话线,就是双股铁芯镀铜硬线那种,不知行不行,线阻大不大?
3 搞些小东东,用网线抽条来做导线,行吗?有其他更廉价的替代品吗? 答 7: 回复abyss先生我不太喜欢您的英文名字,听起来不舒服。
对于您的问题(2),我在前面的回答不够完整,对于外接的三通,朝上的部分还应该接上一小段塑料软管(16/12外加过渡接头),有30厘米长即可,这样水就不会在水桶边流出了,非常有效果,即使回水管较细。
关于其它问题,你可以采用厂家传感器的制作方法自己制作水位传感器,在塑料管最好是玻璃管或不锈钢管里装上干簧管并焊接上电线,电话线(不到5毛钱一米2芯或4芯)即可,用硅胶封好,外面套上磁铁环,并胶接加上发泡塑料起到浮动作用;水桶应该有备用1/2英寸接口,插入并用标准的螺母旋紧。管子顶部加上阻止块防止浮动磁铁跑出。干簧管的位置就是你的水桶开始漏水出来的位置,水位到达时,干簧管闭合输出信号来显示。 答 8: 有现成的太阳能水位温度传感器,买一个就行了 答 9: 有点难
1、水箱有很大的温差,可能会结冰,也会沸腾
2、水垢会卡死接触水的运动物体(浮球类)
3、水垢也会使接触水的电极发生很大的变化
4、水箱不能敞开,安装的东东要小,不能老是失灵
5、少不了的电磁阀也不容易过关 答 10: 电容式接近开关 答 11: 电容式接近开关 ?电容式是否会随着温度而变化? 答 12: 你可以用压力传感器 答 13: 用2204电路贼简单,一试则灵 电容式的 答 14: 也有厂家使用新型小型内置式浮球阀来控制上水的这种小型浮球阀放置在热水桶内部,当水位达到设定的高度时,浮球阀关闭上水,上水龙头即使开着也没有关系,等到需要用热水时,关闭放水阀,打开放水阀或混水阀即可(上水和出水使用同一根水管)。
这种新型浮球阀原理是小型浮球(形状如两头封闭的水管)浮到一定高度时拉紧系者的线,线系着一个塑料小球,小球位于内锥形进水口部,张紧后关闭进水;当放水时,水的自身重力大于浮球的浮力,就出来了。
这种方法需要厂家在制造组装时候安装。
答 6: 谢谢谢谢楼上和楼上上
另:
这种方法需要厂家在制造组装时候安装。
