问
红外接收:
当使用接收头处理时,它的灵敏度很高,很是羡慕。(主要以普通空调遥控器发出的信号接收来判断)
我自己做了一个,使用3DU33管子,使用比较经典的放大电路(放大倍数都到万级了),可是仍然出现灵敏度差,自然光和日光灯的干扰厉害(干扰为100HZ),而且受光强度限制,具体为:在白天为了屏蔽光敏管的可见光部分,加了滤波透镜,效果还可以,但是一旦去掉滤波透镜,根本收不到,在晚上刚好相反,不加滤波透镜效果还可以,可是加了就基本上没有了。
请有过放大设计,信号接收的朋友指点。
还有就是:红外接收头它为什么会那么灵敏???要是红外接收头里面没有限幅电路就好了,如果这个方面有知道的朋友也多多指点。 答 1: 其实红外接收和无线电波接收差不多是一个选频的问题,特定频率的信号才会被放大,其它信号不予放大。
选频网络是否有高Q值? 答 2: 我的目的只是为了能完整的得到调制后的波形我不需要对该波形进行解调,也不需要对该载波进行限幅,我只是希望能在前面完成高灵敏的接收,抗干扰,抗强光影响。
希望有这方面设计的朋友帮助。
现在的情况:前级放大太大,将干扰直接放大了,还没有经过滤波,所以在后级的滤波时就出现了根本不能滤除的情况,同时也不能放前级滤波,因为有用的信号很小,怕滤波时直接将信号滤除了。 答 3: AGCAGC是关键。还有滤波。 答 4: 我觉得我的电路里面不能使用AGC电路因为我的一个目的不是为了解码信号,而是为了比较信号所携带的能量,如果使用AGC电路可能造成在存在能量变化时被自动放大了而得不出来变化值。 答 5: 何不把图贴上来? 答 6: 刚搞好的图希望大家给出问题和解决方法。
我不清楚第二级的滤波是不是也要加偏置电压,因为我现在见它的输出就是0.7V,一看就知道不对,前端输出的信号被削底了,希望大家给出意见。
同时,前端有一个100HZ的干扰,幅度被我放大以后基本上不能滤出,而且,现在我搭建的电路前级放大倍数是10000,光敏管下接的电阻是100K,希望朋友们能给出解决意见。谢谢。
MSN:renpingjunrpj@hotmail.com 答 7: 我的滤波电路fo本来是算的38K,可是可是前级放大电路的输出电阻影响了我的低通,所以只有把所有参数都适当的调整 答 8: RE:renpingjun建议在A1输入之前加上选频网络,频率为38k,不能什么信号都过来放大啊,
这部分如过设计巧妙的话,什么问题都好解决了。另外A1的交流负反馈网络
最好用LC串联,频率也是38K。其它的不看了,应该问题不大吧。 答 9: 抗阳光干扰接收.我可以提供抗阳光干扰接收管给你试试,应该可以解决池问题.021-64951242frank.shuai@e-otron.com
请有过放大设计,信号接收的朋友指点。
希望有这方面设计的朋友帮助。
