问
交流电机220V,50HZ,8转/分,由于控制的电机比较多想用单片机进行控制,但是没弄过!不知道是不是也用驱动芯片做啊?用的话用什么型号的呀?请大虾指教!!!!
答 1:
功率3-4wbtw:电机功率3-4w
答 2:
建议用直流电机。单片机控制也要看外部对象的特性,你的电机是多少极的?每分8转,交流电机很难做啊!如用变频调速,成本太高,如用其他方式调速,在如此低的转速下电机的扭距将很低,启动性能不好,无法使用。建议用直流电机,调速范围宽,低速启动扭距大(恒扭距特性),效率比交流电机高,如该用直流无刷电机将更好。
答 3:
交流电机220V,50HZ,8转/分 不可能!交流电机220V,50HZ,8转/分 不可能!你是否有减速箱?不然是天方夜.....
答 4:
I CAN support youI have the dedicated MCUs for AC induction motor or DC motor control,also I provide you with the full solutions.Any interesting,you may touch me at dengwei_fae@163.com
答 5:
楼上老兄请指教,老兄,你够强,竟然直接用英文回贴,我的英文太垃圾了,有空来我这里喝喝荼,教我英文如何。
楼下的不要晕!!
呵呵呵 答 6: 晕以后的帖子要都是英文的就晕死了 答 7: 你要控制电机的什么?起停?转向?转速?转矩?方法各不相同啊! 答 8: 我要控制电机的启停!主要是想控制多个电机按顺序按一定时间转动然后停止,电机型号就是我给的那些,应该没错!就想用单片机控制一下得了,但不知道交流电机是不是也用驱动,型号不知道!5555…… 答 9: 直接用继电器控制如何? 答 10: 1.转叶风扇的转叶电机1.转叶风扇的转叶电机
2.要求高可以使用变频器
3.一般应用可以用直流电机
楼下的不要晕!!
2.要求高可以使用变频器
3.一般应用可以用直流电机
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
