控制中代替可调电阻的方法有哪些?
问
最近做一个项目,就是把以前的系统改造成单片机控制的,而以前的系统中实际的控制是考两个可调电阻(其中一个是大功率的)完成的。因为还是学生,实际的经验太少,一时不知道该如何下手,所以请诸位帮忙,下面是具体的情况:
一个可调是1M/2W的可调电阻,要求分5档,我想可以用5个电阻串连,用光耦控制开断(比较笨,呵呵),另外一个是普通的可调电阻,大约在20K左右,要求连续可调。
请诸位大侠帮忙,谢谢。 答 1: 数字电位器或电阻网络电子开关切换。 答 2: 赞同oldli!节约成本,可以用比较古老的办法,那就用R,C 场效应管的方法! 答 3: 多谢,呵呵多谢oldli大侠,呵呵。
用场效应管可以模拟出来线性的电阻元件吗? 答 4: 先搭个电路试试 答 5: liaozhihua说得对,先搭个电路试试。用场管模拟电阻是可以的,线性度和动态范围是否符合你的要求,可先搭个电路试试。 答 6: D/A --> 场效应管 答 7: 用场效应管完全可以模拟出来线性的阻性元件吗,完全不用质疑。用场效应管完全可以模拟出来线性的阻性元件吗,完全不用质疑。
