FLash 问一个FLash文件管理的问题!
问
本人现在在做一个系统,需要用NAND Flash来存储数据,我打算设计一个最简单的文件系统来管理文件就行了,但是Flash在写之前必须要先成块檫除,如果在一个块里只有一个2B的文件需要修改或者删除,但是块的大小有32KB,有什么办法可以解决这个问题!
答 1:
复制到内存。如果内存不足,可以拿另一个空块来做暂存。
答 2:
NAND Flash只适合于大文件的存储,而不适合于小文件的存储所以用NAND闪存完全代替硬盘还为时尚早。
楼主可以考虑用NAND与NOR结合的办法解决问题。 答 3: 我也这样想过,但是如果是这样的方式在修改与删除一个小文件时的速度就显得太慢了点! 答 4: 一般都是把要修改的页写入一个空块然后把其它页旧的数据复制到这个块上
