w90n740 求助:w90n740扩展8位总线外设
问
在uclinux下写驱动程序,用的静态编译
datasheet上面说的有一个ext0con寄存器,设置了外设的io地址空间,大小,以及一些时序的具体设置。我现在想扩展一个8位宽度的外设,对ext0con赋值,可是发现相应的空间并没有有效——我先是在驱动程序的init()中对ext0con赋值,然后在ioctl()中读取这个寄存器的值,这时候打印出来的内容就是我写入的内容,可是我再读打开的地址的时候,程序就出问题了。
找过一些人了解,他们都建议在bootloader修改该寄存器的值,可是我不会啊
而且,在我的理解看来,bootloader跟内核态程序执行的效果应该是一样的吧?所以我始终不觉得是bootloader的问题,那我的问题又出在哪儿呢?
请高手指点!
答 1: 关键代码因为前面写了gpio的驱动,对框架这部分比较自信。8位外设计划接一个ad芯片,只要不读取自行开辟的那部分IO地址,程序运行正常(open,ioctl,close),下面是我读取预定地址的代码:
volatile u32*Reg;
volatile u8*Date;
u32 temp1;
u8 temp2;
Reg = (volatile u32 *)(EXT0CON);//EXT0CON为外设0的控制寄存器
temp1 = (*Reg);
printk(KERN_ERR "EXT0CON=%d",temp1);//这时候显示ext0con的内容就是我在
//init()内为他赋的值
Data = (volatile u8 *)(0x8a000000);//Data指向自己开辟的外设0地址空
//间首地址
temp2 = (*Data);//这里就出错了
请高手指点!
volatile u32*Reg;
volatile u8*Date;
u32 temp1;
u8 temp2;
temp1 = (*Reg);
//init()内为他赋的值
//间首地址
