VMware,Workstation 关于VMware Workstation的问题
问
如何在VMware Workstation中访问网络(校园网IP,MAC绑定的那种),U盘,DVD?
虚拟机里安装的是红帽九。
多谢了。 答 1: 回复先看看虚拟机配置问题,属性的Ethernet设为Bridged,USB Controler里的自动加载选项开开,然后进入红帽,终端输入ifconfig看有没有正确地ip,如果没有看看系统的网络,网卡显示是不是活跃。不是的话激活。u盘需要挂载,如果不自动的话。详见mount命令用法。dvd需要安装额外的播放器。不过希望你干脆装一个新一点的版本,比如suse10,ubunto,教育网的话不要用fc5,fc4可以试试。其中suse10是桌面效果最好的。 答 2: 在校园网中 最好使用nat地址转换 以前在学校的时候,为了能在虚拟机中上网,也花费了不少精力,后面想来,用nat地址转换,实在是简单的不得了
虚拟机里安装的是红帽九。
