,s3c44b0,16552,uclinux 关于s3c44b0开发板外接16552串口扩展芯片在uclinux下的驱动
问
s3c44b0开发板本身有两个串口,由于应用中需要3个串口,所以用16550芯片再扩展1个串口ttyS2,需要在uclinux下编写该芯片的驱动。
硬件连线配置是这样的,16550芯片的ttyS2基地址映射为0xa000000(内部寄存器地址为0xa000000-0xa000007)ttyS2的中断对应为44b0的EXINT0
在linux下的驱动相同的设备使用一个主设备号,那么我扩展的1个串口和原系统的两个串口的主设备号相同,我看了本版的很多帖子,说可以修改类似的源代码,我找到/drivers/char下发现有好多源文件,不知道该修改哪个?还是我需要重新写芯片的驱动文件?还有就是我加入的驱动怎么和uclinux源码中现有的串口驱动共存,我怎么注册我的驱动模块呢?
请有经验者给我指点一二,不胜感激拉!^_^
答 1: re16550芯片的ttyS2的驱动程序可以放到2个地方。
1。代码内嵌到s3c44b0x_serial.c中。
2。独立到16550.c中
很少会同时存在2个不同的串口设备。倘若采用1方法,可以使用ttyS0的主设备号。如果使用2,应该采用其他新的主设备号。
16550芯片很传统,应该可以找到现成的代码,将基址和INT修改一下,应该就可以了
2。独立到16550.c中
