makefile makefile怎么分模块 编译???
问
makefile怎么分模块编译???
我有一个linux工程,有个makefile,如下
我一共有main、a\b\c\d\e\f\g\h\i\j\k等几个cpp文件
按照现在的makefile的写法是不生成obj文件,直接生成执行文件的
这样写没有什么大问题,只是编译很慢,因为每次都要重新编译每一个cpp文件
我想能不能这样:我的程序分成好几个模块,能不能每个模块生成一个obj文件,
这样每次编译的速度就快一些
主程序------模块1------a.cpp
| |---b.cpp
| |---c.cpp
| |---d.cpp
|----模块2------e.cpp
| |---f.cpp
| |---g.cpp
|----模块3------h.cpp
|---i.cpp
|---j.cpp
|---k.cpp
CC= ARM-uclinux-g++
#CC= g++ -p -g
CFLAGS=-o -mno-stack-check
LDFLAGS = -elf2flt
EXEC = app
OBJS= main.cpp \
a.cpp \
b.cpp \
c.cpp \
d.cpp \
e.cpp \
f.cpp \
g.cpp \
h.cpp \
i.cpp \
j.cpp \
k.cpp
all: $(EXEC)
chmod 777 app
-rm /1001/app
cp app /1001
$(EXEC): $(OBJS)
$(CC) $(LDFLAGS) -o $@ $(OBJS) $(LDLIBS$(LDLIBS_$@))
romfs:
$(ROMFSINST) /bin/$(EXEC)
clean:
-rm -f $(EXEC) *.elf *.gdb *.o
-rm *.bak
-rm *.*~
答 1: 用automake吧
这样每次编译的速度就快一些
| |---b.cpp
| |---c.cpp
| |---d.cpp
|----模块2------e.cpp
| |---f.cpp
| |---g.cpp
|----模块3------h.cpp
|---i.cpp
|---j.cpp
|---k.cpp
CC= ARM-uclinux-g++
#CC= g++ -p -g
LDFLAGS = -elf2flt
EXEC = app
OBJS= main.cpp \
a.cpp \
b.cpp \
c.cpp \
d.cpp \
e.cpp \
f.cpp \
g.cpp \
h.cpp \
i.cpp \
j.cpp \
k.cpp
all: $(EXEC)
chmod 777 app
-rm /1001/app
cp app /1001
$(EXEC): $(OBJS)
romfs:
clean:
-rm *.bak
-rm *.*~
答 1: 用automake吧
