linux,windowsXP 装了linux后windowsXP进不去了
问
我是用光盘装的,安装过程中到选择引导装载程序配置的时候,我选择的是默认的引导,然后安装好后就直接进linux了,没有windows和linux的选择,想知道用什么办法可以解决?
答 1:
linux是用那款呀,你不会是把xp的分区删除了吧一般先装xp 再装linux没这个问题的
答 2:
linux是用那款呀,你不会是把xp的分区删除了吧怎么可能?我是这样划分分区的,未装linux之前,原来windows下面有c,d,e,f,g 5个分区,然后在windows下把g盘删掉,g盘有将近8g的空间,就想用这8g的空间装linux,其他的几个盘用dos可以看到啊,我估计就是引导程序那里没有设置好,现在在网上找答案
答 3:
是这样的,如果是winxp则无法正常引导(WIN98可以)用WINXP安装盘,进入修复控制台,使用BOOTCFG(+参数,参数仔细看看命令的帮助吧!)命令重写引导区吧,就可以启动WINXP了。
答 4:
去找“GRUB”,配置好后可以启动任意分区或镜像当然,先按001friend 说的恢复xp的启动再说
答 5:
兄弟,给你个建议你可以装个 虚拟计算机
答 6: re修改引导文件啊
答 7: Re未装linux之前,原来windows下面有c,d,e,f,g 5个分区
用fdisk - ls查看硬盘的信息,再用mount命令挂载硬盘分区,看里面有没有东西。
mkdir /mnt/c
C盘为fat格式
# mount /dev/hda0 /mnt/hdac/ -t vfat -o iocharset=gb2312
C盘为ntfs格式
# mount /dev/hda0 /mnt/hdac/ -t ntfs -o iocharset=gb2312
然后再修改boot文件夹下的menu.lst文件,
增加下面的内容,
title WinXP on (hd0,0)
root (hd0,0)
chainloader +1
答 6: re修改引导文件啊
mkdir /mnt/c
C盘为fat格式
C盘为ntfs格式
增加下面的内容,
root (hd0,0)
chainloader +1
