TC35,TXD,MCU TC35会自动通过其TXD线发出数据给MCU吗
问
假如用个MCU来控制TC35,比如TC35收到了短信息,它会自动通过其TXD线发出数据给MCU吗? 还是非要通过MCU发出AT指令后,TC35才会将收到的短信息从TXD发给MCU.
另外,一般还有什么情况TC35会自动(就是没有收到MCU发出的AT命令)通过TXD发给MCU?
谢谢! 答 1: 会的ring 时也会发消息给MCU 答 2: 谢谢xf_00a!可不可以通过AT设置,将其设置为不自动发消息出来呢? 答 3: 可以,也可通过流控实现不过不应这样设计,会有负面影响的,还是搞好你的消息处理机制吧。 答 4: 谢谢斑竹!关键我是通过一个MCU控制多个TC35,假如TC35自动发数据出来,我怕总线上数据就乱掉了,所以希望是主从通讯模式。 答 5: 加个简单的MCU做控制及缓冲就好这样更合理,成本增加有限。
