电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 485 485隔离与保护电路,请各位兄弟找一些毛病,就当玩游戏找别扭了
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 隔离     保护     电路     各位     兄弟     一些     毛病     玩游戏
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请大家看看,这个电路里的保护部分和隔离部分都有什么样的问题,总觉得电路有问题,但不知道哪里有问题,还有想问问MAX485与75LBC184芯片在电力应用中哪一个更合适啊???在此狂谢谢 答 1: 这个电路可以用只是不够规范。 答 2: 在问!!~~~~不知道chunyang你指的不规范是怎么样的啊??是画的不规范还是电路不规范啊!!
能不能推荐一个带隔离与保护的485电路啊?????我在电力上应用,要求较高
成本不是问题,只要没问题就好,谢谢各位能推荐个好电路,谢谢鸟!!~~~ 答 3: 高可靠的话,收发控制端应单独用IO经隔离后控制总线还要用肖特基二极管分别对电源和地进行钳位,参考地和保护地也要分开。看看老帖吧,我的Blog中也有很好的相关内容。 答 4: 楼主好像是共用一个电源,隔离不起作用的
