RS232 请教RS232通讯问题
问
我要做一个数据采集的系统,采样的频率最高是1kHz,每次采样可能要采集5个16位的值,需要与PC机通讯,通信的速率是不是应该在100kbps以上?
该系统是个实验板,不能插在PC机内部。选用RS232接口是不是速率一定不行了?如果使用RS485,是不是与PC串口相连的时候要使用转接器?如果不使用串行方式,是否可以使用USB总线?或者其他的方式?大家推荐一下。谢谢大家了! 答 1: 可以使用USB 答 2: 使用USB的开发难度会大一些,不过USB是趋势,以后的电脑可能没串口了。
不知道你的数据采集是怎样的方式,有些系统可以将数据先采集下来,然后慢慢的传,这样就可以用串口了。 答 3: 如果是即时传输的话,RS232接口速度不够,否则可以用 答 4: USB_ch372
