rs485 请教:rs485的方向控制一般怎么实现
问
rs485-rs232转换时,方向控制一般通过什么信号控制。除了rts,有没有更好的方法
答 1:
用一简单的MCU最好6脚或8脚的简易型即可,可实现三线制232至485的完美转换。
答 2:
有些模块能够自动识别数据流方向,不知是如何做的
答 3:
用MCU就是判断兼方向控制的PIC的10F201都够了,两块多钱。
答 4:
老大,嫩不能说得详细点,判断哪个信号呢
答 5:
最好的办法是用协议来判断简单应用也可只判断逻辑0,逻辑1靠总线偏置实现。
答 6:
网上有现成的电路查一下吧,这个其实很简单!
利用发送数据端(TXD)--可能要反相一下,来控制收发切换,我一直这样用,56K没用问题。 答 7: 那如果发送的数为0那发送的电平应该只有一种状态是正确的呀,或者是高或者是低,可发送数据的时候这两种电平都有呀 答 8: 0靠真正的发送,1靠偏置实现。 答 9: 也就是说发送占高级位置,不发送就接收。显然要从TXD入手,是不是把TXD变换成一个什么信号控制485发送接收端?
485的切换速度能跟的上吗? 答 10: 就是这个意思这种电路我们一直在用,速度112K也测试过.因为TXD进行收发控制时造成的延迟约在几百ns内(考虑前面加逻辑器件),这个时间对115K的信号可以说不会造成采样误差。 答 11: 既然infree如此说,那就给出个电路图岂不更明了。你不给,我明天发一个。呵呵 答 12: 按照大家的意思好像是这样,请指正。 答 13: 我传的图怎么没有了?再试一下。 答 14: 怎么是个链接呢? 答 15: 还得考虑电气隔离 答 16: 其原理是不是这样?当发送1时三极管饱和,485处于接收状态,从而靠上拉?
当发送0时三极管不导通,485处于发送状态,从而发送0?
难道是这样?谁做过试验? 答 17: 应该倒过来。
由于串口空闲状态是高电平,所以应该用低电平打开发送,并加延迟电路,当低电平变成高电平一段时间后,才能返回到接收状态。
看看下面我画的这个图:
答 18:
00给的电路好像有问题。我看圈圈说的不正确。
答 19:
不发送时要让485处于接收状态。而要让485处于接收状态,485第2脚,R\E\要为低电平才可。qq的电路好像不能实现。
看看下面我画的这个图:
答 18:
答 19:
