电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » CC1020 偶最近在调CC1020,感觉一个字——晕!
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: CC1020     最近     在调     感觉     一个
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 大家给点意见和经验吧~~~尤其是chunyang 老大~~~~~谢谢。
我们这个东东,现在只焊了一块板,用另一个发射板来发射,用CC1020来接收。
用示波器观察数据,发现接收到的数据,跟发射的一点都联系不上……晕死。
用的是OOK模式,因为发射机是OOK的。我用频谱分析仪看过,两个频率都对在
了433.914M附近,应该差不多了啊。我怀疑是不是OOK不太好用……发送载波
时,可看到RSSI寄存器明显增加,可就是接收的数据不对。做OOK用时,AGC是否
需要打开?
跟nRF401和903差不多,发射机不发送时,照样出来一堆乱七八糟的数据,看来
又得找同步头了……
准备再焊一个板,一个板发,一个板收,可能这样更容易对准频率,而且可以改
用FSK来试试,可能FSK会好些,原上帝保佑我,阿门…… 答 1: 无线系统必须要加同步的AGC不是必须,但AFC最好打开,频率一定要准。 答 2: 注意数据类型 . 答 3: 频率啊频率一定要对准啊 答 4: 频率我想是对得很准的了啊,后来我用信号发生器发射,也收不到将信号发生器设置在433.914MHz,为FSK模式,载波为9.600kps的方波,发送功率14dBm,频偏
试了从1K-100K都收不到,郁闷。直接用频谱分析仪看天线接收到的信号,频率也对啊。
用1020就是收不到,我将1020的频率一点点的调整,调了很宽,还是收不到。不知道
是不是寄存器设置得不好。拿网络分析仪测输入阻抗(433.4M),实部37点多,虚部比较小,呈感性,
不过我想这个应该问题不大啊,我这么短的距离(1m左右),怎么说也都可以收到些啊。
期间我一直在读RSSI寄存器,当发射信号时,RSSI寄存器有很大的增加。
现在暂时调不出来,发邮件问问技术支持先,哎…… 答 5: 等chunyang中 答 6: 芯片是否正确配置?这是个大问题!这得先好好看手册了,不过可以下载辅助软件帮助取值。另RF前端的电路特别是元件选择是否正确? 答 7: 对啊,CC系列不是有辅助软件吗 答 8: 元件取值应该没啥问题,都是参考datasheet上的天线用的是鞭形天线,接收信号应该比较强的,而且我的距离这么近。可能还是寄存器的配置的问题吧,
不过每个寄存器我都检查过了啊,也有参考网上现成的程序。不过它的寄存器实在是太多了,
都不知道如何搭配才是最佳。
哎,调这样的东东就是比较麻烦,接收不到数据,无从下手。 答 9: 现成的程序未必能用这样的芯片首次用主要得搞清配置方法,这很麻烦,但却必须。最佳暂时不必追求,仅设好模式、频率、速率等基本参数即可,当然,有同类芯片做的现成模块来配合调试的话,会更轻松些,你可以问问代理方面。 答 10: 表相信现成的程序前段时间我玩MT8888的时候,就被现成的程序给玩死了 答 11: 程序是自己写的,寄存器配置值参考了别人的取值寄存器配置肯定是成功了,写入和读出结果一致。
另外,频率寄存器,模式寄存器(试过NRZ,曼彻斯特,透明都不行),速率设置应该也没问题。
每一个寄存器我都是根据数据手册上推荐的值以及根据我们实际需要的来配置,但就是收不到数据,
所以才郁闷。但载波可以收到(通过RSSI寄存器),但数据是不对的。也许是数据波特率没对好吧。
看来做两个一样的板来调,可能更容易一些。
该想到的地方都想了,也试了,哎……就怕有没想到的地方。。。 答 12: 最好如此 答 13: 哈哈,当年什么分析仪器也没有还玩过CC1000呢居然就给我们几个人玩通了
当时就只有示波器
出奇的顺利
P.S:当时有我们大学老师指导,嘿嘿~~
答 14: 搞定了吗? 答 15: 还没有呢,暂时先放放。感谢老大的关心。接下来的一周要出去一下,然后回来再继续弄吧。
他们选用这个只作为接收的,用另一个发射电路来发射,我想这么样就很麻烦啊,
CC1020的带宽太窄了,这样两个不一样的电路,恐怕频率难以对上,再加上晶振
的偏差等。。。
估计效果不太好。 答 16: 不错,应使用同种体系的器件进行收发 答 17: 你们的CC1020都哪里买的啊,留个电话嘛另外大概价格是多少? 答 18: 这个我也不清楚。他们说用这个,我就只好调了而且是接受别人做了一部分的,郁闷。转手的东东最麻烦。
价格和货源方面我想chunyang比较了解^_^ 答 19: 我有现成的CC1020的系列程序,如是客户,可免费提供。我有现成的CC1020的系列程序,如是客户,可免费提供。
