RS485,RJ45 RS485用RJ45接出问题了!!!!!!!!!!!!!!!
问
大家好,我现在做485线,用网线做成RJ45,然后每个都通过RJ45串起来,相当于电脑处到第一个设备(100米),接好后再从这个设备通过RJ45头联到下一个,这样连续联4个设备,结果通信就不正常了,通过仿真器看数据,发现数据已经不是要传的数据,这是怎么回事呀,是不是因为RJ45的接触面太小,到最后导至整个网络不行呀??????????????????????????
答 1:
接口质量或连接方法问题前者不用多说,后者正确的方法必须是一串到底,不能有“T”型接线。另外你的网络电路要设计正确,匹配电阻不能每个节点都有,偏置电路也同样,否则网络失衡是必然的。
答 2:
应该是并联吧
答 3:
哦,我没加匹配电阻,不过每个上都有偏置电阻,4.7K的,后来我不通过RJ45,直接用网线联起来,通信就好了,这是不是说明RJ45不好呀
答 4:
是接头的接触电阻太大所致现在电子配套市场上的RJ45接头和插座基本上都是假货,用国外原厂产品是不会有问题的。
