电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ㄐ偶际?modem 嵌入式modem数据传输的问题?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: ㄐ偶     modem     嵌入式     数据传输     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问
      当我们用通用modem拨号(比如深圳是99,96169)的时候,modem会获得一个ISP指定的动态IP地址,然后我们就可以利用这个IP地址上网。而当我们将一个嵌入式modem嵌入到某个设备中时,比如说电表中,当我们想传输数据给我们的数据中心时,是不是也拨99,99169,然后得到一个IP地址,再在modem和数据中心之间建立TCP/IP连接,如果是这样,那不是还要集成ICP/IP协议栈到 modem中去。
     请版主和知道的朋友解释一下,小弟不胜感激。 答 1: 这得看你的需要,如果你的数据中心建在基于TCP/IP的互联网上就只能用TCP/IP,如果是直接建在电话网上就不需要,用AT指令拨数据中心的号码就可以建立连接,很多大型进口设备都是这样用MODEM直拨点对点实现洲际远程维护的。 答 2: 谢谢楼上的!小弟茅塞顿开也就是说数据中心也通过modem接入PSTN
谢谢楼上的!小弟茅塞顿开
