电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ㄐ偶际?tc35i tc35i模块求助
ㄐ偶际?tc35i tc35i模块求助
2006-09-17 18:14:16     打赏
ㄐ偶际?tc35i tc35i模块求助
关键词: ㄐ偶     tc35i     模块     求助
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 答 1: tc35i模块求助刚才一点普通,居然文字都没了。
我刚接触tc35i 要做一个项目,时间比较紧,所以来问问前辈,希望可以少走点弯路。大致是这样的:
我用PIC16f877a控制tc35i,他们的txd分别连接对方的rxd,电源是用5v,2A的开关电源,经过4个1N5822串连降压。未接sim卡,当上电后拉点火100ms以上时,VDD输出2.9V,EMERGOFF输出一会儿高一会儿低电平,sync接了led,led一直是灭。发送at命令给他,只有一个负的尖脉冲返回,没有数据。我波特率9600,19200都试过。现在想问一下:
1:我的这种现象tc35i是不是已经正常启动
2:没有关闭回显的情况下,是发送一个字节tc35i就会返回一个字节,还是要等发送完回车,tc35i才有返回信号
答 2: 用1200试试 答 3: tc35i晕倒,没仔细看pdf 总以为txd是发送,rxd是接收。导致布板的时候也是按这个来布,谁知道刚好相反,换过来能收到数据了
