ㄐ偶际?MAX232 MAX232外接的4个电容到底应该多大呀?
问
求助:MAX232外接的4个电容到底应该多大呀?有的资料说不带极性的0.1uF 有的写的是带极性的1uF
答 1:
104
答 2:
105105,475都可以
答 3:
看器件手册不同厂家的不同,早期MAXIM的用10uF,MAX202用0.1uF,有的厂家用1uF、4.7uF。看器件手册是决定性的,而且是电子工程师必须的习惯。
答 4:
RS232电容问题回复MAX的产品可以是带极性或是不带极性的电容均可。
答 5:
只要容量相同,无极性电容当然可以代替极性电容因232接口器件的电荷泵极性固定,当然可用极性电容,注意正确连接即可。高手和熟手的差别在于细节的把握。
答 6:
我一般用0.1uF,体积小点232电平范围较大,电压低点关系不大
答 7:
MAX2321uF
答 8:
max232ce 0.1max232ce 0.1
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
