ㄐ偶际?RS485 不知道算不算是比较不错的全隔离RS485电路!请各位参考一下!
问
因为只接外接一路485,所以就没有将选择端进行全隔离````
不知道这个电路还有哪些问题没有???主要说一下前面那个二个200R
的电阻,,,,自恢复保险丝是选择什么样的型号比较合适呢??
我现在选择的MZ11系列的电阻50R,电流好像是300毫安吧,不太记得了
请各位参考一下,这里元器件哪些没有作用或者选用其它型号能够更好!! 答 1: 保险丝应该放在前面才对吧? 答 2: 是放在前面的啊后面的LR13\14是磁珠,前面的MZ6是自恢复保险丝~~!·!!!
00其它的有没有什么问题啊???? 答 3: 应该放在DZ5、DZ6、DZ7前面 答 4: 错了,应该把DZ5、DZ6、DZ7放L1、L2的后面 答 5: 我觉得把保险丝左移到二极管左边就行了,留下电阻和电感,将二极管吸收不干净的再缓冲一下。 答 6: 自复保险在此起什么作用?R58/R59=100R阻抗匹配吗?C16/17=0.1uf信号会不会被吸收?L1/L2=220uH做什么用?自复保险是不是在485芯片短路损坏后才起作用? 答 7: 谢谢各位`!!哦,那我了解了,将保险丝放到前面才能真正达到作用啊``!!!
前面的100R电阻是限流电阻!~~~C16\17选择0.1UF可以的,想在问一下大家
在485通信电路里面,自恢复保险丝的选择,一般有没有什么特别要求呢??
一般选择什么样的规格,多大电流,多大电阻可以啊???? 答 8: 不可理解!估计芯片短路的你的保险也不会作用“不知道算不算是比较不错的全隔离RS485电路!请各位参考一下!”
错的太多,我觉得没什么参考价值。 答 9: 这样的保护设计不良 用不着什么保险丝,具体电路设计可由如下几个部分组成:偏置电阻、20欧故障隔离电阻、总线电平钳位电路、瞬态高压吸收元件等,终端需加终端电阻。
具体设计方法和分析可以看本我的Blog。 答 10: 能具体说说错误在哪里吗??maoqichun~~~~能具体提提修改的意见吗?????
在此也感谢21IC里的朋友 !!~~~感谢chunyang、00等等前辈们~~~~~
也希望21IC越办越好!~!~~这里真的给我们搞技术的人提供了一个很好的平台! 答 11: Q2 部分有错误, /RE & DE 为 input pins 答 12: 用AD公司的ADUM1201 系列芯片吧比如ADUM1201AR
ADUM1400AR等 答 13: 加这么多花哨的东西,通讯波特率能有多少呢?又能接多少个节点?我的做法是在485芯片两脚间并上12V的双向齐纳管sa12ca,然后再在AB线各串51欧的ptc,这样在AB线之间接上AC220V也没有问题,波特率在9600pbs,200m内没问题!我用的65lbc184。
另外,上述图的de/re的接法不对吧。我一般让di引脚接地,而de/re有tx信号经光耦隔离且反向来控制。 答 14: 本人需要一个保护较好的485电路本人需要一个保护较好的485电路,大概速率最好能做到100K的样子,至少理论上,能不能给各电路参考,我觉得搂主的电路还可以,A。B之间因该有一个电阻的,其他的,我觉得好像都蛮合情理的(我是菜鸟,只能看表面),至于有大哥说会影响到通信的速度,能不能具体说说?谢谢
