ㄐ偶际?俺家的有线电视信号问题
问
这几天回了一趟老家,新房子里的有线电视信号非常不清楚,但是CATV的走线是没有问题的,走的圆角,并且用的标准线,什么原因捏?
答 1:
检查上级分支器当然,先看看墙座是否存在接触不良。
答 2:
上级没问题的因为另一个房子里在同一个网络里,信号很好,可这个房子就不行啦,看来是墙座接触不好的问题了
答 3:
看走线没用的,分支器,放大器。哪一个出问题都回这样的。重点看看是不是从外面到你家就这样了,呵呵
答 4:
难道是javie老大的mj??那就算我没说了,嘿嘿。班门弄斧!!!!
答 5:
这样只有3个可能1、分支器到那个信号不好的线路的接头接触不良,插入损耗太大。
2、线路中间有断点。
3、墙座接触不良。
2、线路中间有断点。
3、墙座接触不良。
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取磁力计iis2mdc被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取LPS22HH气压、温度被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取STTS751温度被打赏¥17元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
