ㄐ偶际?请教:无线传输模块中的天线
问
我觉得工作在433MHz频段和工作在868MHz频段的天线长度应该不一样,理论上是1/4波长的天线长度。比如,433MHZ的天线大概是16cm;而868MHz的天线长大概是8cm.但是我看过一些模块,工作在433MHZ也用八、九公分的天线,不知道为什么,请教大家一下哈
答 1:
内部设计不一样螺旋加感等很多技术手段可以减小尺寸而等效长度不变。
答 2:
再问谢谢版主,再问一下,版主的数传模块的天线可以同时应用在433M和868M频段吗?
答 3:
原则上不可以天线是有谐振频点和带宽的,作这么大范围的话,增益就太低了。
答 4:
GSM手机不是要同时工作在800和1900吗.还有其它多模手机.
所以这个问题不大. 答 5: GSM天线不是高带宽的 GSM国内用频率是900M和1800M,二者正好成倍数关系,可用同一种设计,带宽一般不超过50M。800M是淘汰的模拟移动网频段,该频段是单频的。1900M是GSM新开的频段,国外一般用1800和1900两个段,所谓的全球通用的3频手机就是同时支持900、1800和1900段的,1800和1900的切换是用谐振补偿电路实现的。 答 6: 无线传输模块中的天线顶,chunyang 答 7: 顶 chunyang 发表于 2006-8-1 14:52 ?b>ㄐ偶际?/b> ←返回版面
原则上不可以
原则上不可以
