电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ㄐ偶际?485 各位大侠帮忙看看这个485电路是否合理? 请拍砖
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: ㄐ偶     各位     大侠     帮忙     看看     这个     电路     是否     合
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 其中的两个BLM11是磁珠 答 1: 可以,tvl与地间加个小电容,磁珠去掉比较合适 答 2: 各位帮顶下 答 3: 磁珠在此意义不大瞬态电压抑制必须用TVS二极管,用齐纳管是不行的。 答 4: 多谢chunyang大侠指点 答 5: 楼主楼主,想问你一个弱弱的问题。为什么485的输出要做成你那样的电路?
还有就是能不能在485的AB两端输出线路上得到一个电压,用来做驱动下位机的电源?
如何不行那么有没有什么好的方法,在上位机提供电源给下位机,同时要求上位机和下位机的连接只能有两条线的情况下,完成数据的传输。采用这种RS485协议。
