ㄐ偶际?TC35I 大侠们再帮帮忙啊 看看TC35I这样 算不算启动了
问
我用手工启动TC35I 用示波器EMERGOFF引脚。波形是2秒高电平 2秒低电平,再2秒高电平 再2秒低电平,如此循环下去。这算不算模块启动????????
还有我用示波器看SIMVCC引脚波形是瞬间出现3V的电压 再跳回低电平。这个现象是周期性的 。。。。 这说明什么啦????? 请大侠们多指点指点啊!!!!!!!
答 1: 老大,你去看看DATASHEET吧,说的太清楚了 答 2: javie什么是DATASHEET啊 大侠 偶看过TC35I的英文资料好难看懂哦 所以请懂的大侠确定一下 小学生没办法 希望大侠们多帮帮忙啦 答 3: 春阳兄,你上你解释了他要不通,那我就贴图啦 答 4: 大侠偶模块已经5天没动静啦偶赶着给老师货啊 偶三级没过这辈子吃这个亏哦 。帮帮小弟 说个明白吧 实在要郁闷死了 发送信息的程序都写了10几页没地方用啊 ! 大侠们帮帮忙哦! 好急 又烦啊(那个英文的数据手册偶头看的超大啦。该对上的都对上啦)可串口还是没一点反应 啊 答 5: 老大,你还是得好好看看芯片的datasheet啊俺也不知道到底该怎么样跟你说啊,不过,你讲的不是很清楚
一个检测是否正常启动的最好办法就是,加SIM卡,启动以后,用电话拨一下SIM,看是否能通不就OK了吗
另外,IGT启动和PW LINE启动的波形,在datasheet上描述的很清楚,快点看看去吧。。。。。。
要不等chunyang来了又要打你PP了~~~~~~~~~~~~~~ 答 6: javie谢谢 答 7: 不要客气 答 8: 大侠我SIMVCC上电压都没 有希望启动成功哦 答 9: 谢谢各位调试成功。全部是低级的错误 一个是串口线连反了。还有一个就是板子上的SIM卡座上的金属条跟下面的焊点短路掉。郁闷死掉好几天 谢谢各位大侠提醒小弟啊 经验又猛长。。
