问
我有一款产品的的接收机天线部分要自己设计,由于要考虑PCB布版的影响,不知道PCB部分的参数如何计算,想请大家推荐款天线的设计软件。我用的是1/4波长的单端天线,经过SAW滤波后进入LNA,主要就是匹配网络的设计。如图,由于PCB的影响有些参数不知道如何去确定,不知道有没有软件可以帮我简化这部分设计。
答 1:
不要用SAW很难用,搞不好的话很难匹配
直接匹配然后接LNA吧 答 2: 朝50ohm匹配好了再微调建议高Q器件,选频网络Q大一点.同样建议拆了SAW.或放在LNA后面 答 3: 咱对这个是标准的外行看看先 答 4: 瀑布汗!!!!猫,高Q网络不好匹配的,稍微偏一点就差别很大,你还是别给人家业余选手出馊主意了。唉 答 5: 也没说多高啊.意思就是如果实际测试可能的话,用T OR PAI 弄的比L高一点点, 答 6: resaw是芯片DATASHEET上推荐使用的,Q值倒不需要太高,后面下变频后还需要做一次滤波。匹配本身比较容易计算,就是PCB对他的影响不知道多大,实在算不准就只有一个一个试了,简单有效。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
