ㄐ偶际?50,ohm 如何让一个模拟信号在50 ohm的同轴电缆里传输很远
问
+-10v波动的模拟信号,频率不超过5K,如果在50 ohm的同轴电缆里传输很远,大概200m
答 1:
调制一下嘛
答 2:
才200m呀,直接接上去就行了~~~~~~
答 3:
直接接上去的问题是...虽然频率不高,但是同轴电缆有分布电容,以SYV-50-3电缆来说,1m的电容为90pf左右,100m电缆的电容大概为10nf,这样频率比较高的信号就没有了,不知道射频都是50M以上的信号怎么传输的,有这么远传输的吗
答 4:
可以直接传输最好的办法是发送端加一级缓冲放大同时进行阻抗变换,接收端必要时加一级电压放大以抵消衰减,同时做低通滤波。
答 5:
果然这里的高手多,接着问..发送端加放大,是采用电流反馈放大器的形式吗(他好象有50ohm的阻抗变换),接受端还要放大是吗?现在有个问题搞不清楚,为什么高频信号都能用同轴电缆有效传输,我这个信号就不行,和阻抗匹配有很大关系吗?如果用同轴电缆来传输电流信号呢
答 6:
最优信号传输必须匹配同轴电缆的特性阻抗不是直流电阻,而是在特定频段下的交流阻抗,像楼主所及信号的频率是不能用高频下的50欧来进行匹配的,用射随器即可,阻抗基本可以当作直流电阻来选定。
答 7:
用SYV50-5用SYV50-5,直接直接传输。
答 8:
补充可能有很多东西是属于我们这个项目所特有的,前面没有介绍清楚,现在补充一下:我们是利用静电传感器感应流动带电粒子的,然后让这个静电信号在同轴电缆里传输,大家都知道静电一般电压比较高,但是电荷量比较小,所以要适当的利用同轴电缆的电容把静电信号收集起来,然后再在电容两端并一个电阻,这样电阻两端就有一定的电压信号(从原理上分析,静电传感器的信号是电流信号),粒子在流动,由于自己的不稳定性就产生了交变的电流,这样电阻两端就产生了交变的电压,不过发现同轴电缆比较长,本来频率稍高的部分就没有了,不知道这个是什么原因??
传感器------->同轴电缆---------->电阻
电流源_________________________________
-----分布电容 |-|
----- | |电阻
---------------------------------------| GND 答 9: 适当的利用同轴电缆的电容把静电信号收集起来?同轴电缆的电容 是你传感器的一部分了? 答 10: 看你的传感器输出如果你的传感器是无源的,其输出的将只是极高内阻的电动势,这样的信号是不能通过任何电缆长距传输的,必须使用高输入阻抗的运算放大器将传感器信号转换成有源电压信号方可通过电缆传输,有源型的传感器则是已包含了前端放大电路,用跟随器进行阻抗变换后即可传输。至于你对传感器的理解则是非常错误的,再高电动势的微量粒子也不能激起足够强度的持续电流。 答 11: 同轴电缆是传感器的一个部分...回复chunyang:传感器确实是无源的,输出也是极高的电动势或者可以称为是电压(大概在2000v左右),这个传感器的输出是不是极高的内阻,我们暂时还不知道,还没有一个方法去评估;目前看来确实不能在同轴电缆里长距离传输,不过80m以内还可以,如果采用低电容同轴电缆应该可以更远(RG62电缆是低电容电缆,可以达到200m传输,不过价格比较贵),因为信号的频率比较低.我们为了解决这个问题,也在考虑加上电压转换这块.
"至于你对传感器的理解则是非常错误的,再高电动势的微量粒子也不能激起足够强度的持续电流。"这个观点我是不能认同的,我们已经成功的捕捉到这个信号,并在现场使用一年多,这个电流的值通过EWB的仿真计算应该是UA级.也可能和楼主持有相同观点的人比较多,所有国内使用静电方法用于粉尘特性测量的企业几乎没有.我们是国内第一家. 答 12: 那应该做前端处理再传送。 答 13: 我就是想问问,如果变成电压或者电流信号这样就可以在电缆里传输很远吗?如果 变换成电流信号就不再想用同轴电缆,毕竟他的价格比较高,而且一路信号就要用一根,如果是电流信号这样就可以用很多信号在多芯电缆里一起走. 答 14: 那就要看你信号的特性了。如果转换成数字信号的话,想传几千米都很容易。 答 15: 那只能说你的描述不清楚能持续产生uA级电流说明带静电的粒子数量已经非常大,不过uA级还说明了其等效内阻还是很大的(电流输出能力和等效内阻直接相关),直接传输的衰减必然明显,还是要进行缓冲放大后再传输,当然也可以转换成电流信号或调制后传输。 答 16: 多谢chuyang的回答其实一般要测量粉尘的特性,一般带电粒子的数量还可以,不过我们公司正在研究一般的热空气的特性(带电粒子已经非常少了) 答 17: 电荷量非常少得用电容式传感器用振荡器取出信号,电荷量与频率呈函数关系。
-----分布电容 |-|
----- | |电阻
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
