电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ㄐ偶际?DDS,AD9834 请教:DDS芯片AD9834
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: ㄐ偶     AD9834     请教     芯片
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我最近在用AD9834作一个信号发生器,但看资料时,有些东西不懂,请过路的给我解释一下好吗?
1、什么是LSB、MSB?在使用中应该注意什么呢?
2、“相对SCLK下降沿设置最小FSYNC时间”是什么意思?什么是“最小FSYNC时间”?
3、谁有写控制寄存器的程序啊,给以小段我参考参考好吗?
小弟先在此谢谢大家了 答 1: 用9850吧老兄,用9850吧,我想应该比你那个好用得多。不过可能贵了点! 答 2: 谢谢了,我去看看先  答 3: 很简单LSB:低位优先
MSB:高位优先 答 4: 好好学习 8 Port 10/100/1000M千兆以太网交换机 [ 推荐 ]
TC9208M交换机完全符合IEEE 802.3/802.3u/802.3z/802.3ab系列Ethernet标准,它的标准机架式结构设计和高级智能配置管理设置可为建立小型、中型、大型网络尤其是智能小区宽带接入提供理想的组网解决方案。
主要特性
- 符合IEEE 802.3 Ethernet、IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T以及IEEE 802.3z Gigabit Ethernet标准
- 流控方式:全双工采用IEEE 802.3x标准,半双工采用Backpressure标准
- 具有8个10Base-T/100Base-TX RJ-45端口
- 端口支持N-Way自协商功能,自动调整传输方式和传输速度
- 支持多达8K的MAC地址空间
- 每一端口支持地址学习功能,并允许设置动态地址老化时间
- 提供端口安全控制(静态MAC地址、MAC地址过滤、端口锁定)、广播风暴控制等设置功能
- 支持IEEE 802.3ad 端口汇聚(Trunk)功能
- 支持IEEE 802.1Q 及IEEE 802.1v Tag VLAN
- 支持IEEE 802.1p优先级
- 具有组播侦听(IGMP Snooping)功能
- 支持端口镜像功能
- 支持802.1D 生成树协议
- 提供SNMP管理、Telnet/带外管理、基于Web的管理
- 支持TFTP对交换机软件的下载 答 5: ?是不是该这样理解啊?
如果我用89C51串行口发送数据0x54,那么对于LSB,就应该是SBUF=0X45;
对于MSB,就应该是SBUF=0X54;
为什么同一款芯片既有LSB,又有MSB啊?
这岂不是给使用带来不便?不知这款芯片的设计者基于一种什么样的考虑?
