问
请教各位大虾:
用单片机来产生38k的载波,那如何把信号加到载波上去? 答 1: 调制信号仍是38K的,但其包络是你需要传输的信号,这就是调制,可以用软件实现,也可用硬件实现,后者最简单的办法就是用一个晶体管控制38K载波的通断即可。 答 2: 谢谢chunyang,再请教一下“用一个晶体管控制38K载波的通断即可”-是不是发送0和1的时候它们的通断时间上有不同?如果是的话时间应该如何来控制?
谢谢
答 3: 看你的编码格式了有OOK和FSK两种,前者用有无载波来表示后者用载波的包络频率来表示,你说的是后者,得用MCU实现。 答 4: chunyang 如果是这样呢?我用单片机产生的38K信号通过红外发射二极管发射出去,用一体化接收头接收,接收头输出的信号是0吗? 答 5: 对 答 6: 谢谢1210谢谢1210
谢谢
