ㄐ偶际?MT8880 MT8880拨号问题啊,有人能帮我帮我吗?
问
我设计的MT8880能拨号,能被端局识别,但是拨出的号码不对,比如拨"114"接
不通,还有某些数字不能被端局识别,比如数字2和数字7,我的耦合放大电路见
图,我怀疑是滤波电容有问题,我换了输入端那个10n的电容,有时又能拨出先
前不能识别的2和7,但是还是无法正确拨号,还有就是,用8880与一台来电2显
示器(或电话)并在一起,当8880拨号时能在来电显示器看到拨出的号码吗?我
没有来电显示器,如果能我去买一个,希望又人能帮帮我啊,特急啊!!!谢谢 答 1: 应该不能吧应该不能显示用系统而不是用电话机拨出取得电话号码吧,重播的时候都只能重播用电话机拨出去的,用系统拨出去的时重播不出来的。 答 2: 没有串联电阻你的两根电话线之间没有串联电阻,可以拨号吗?
那我的电路中的电阻去掉是不是就可以用电话控制摘机和挂机了? 答 3: 这是耦合电路部分完整的电路比这复杂,
只要在线路并联200藕电阻就可以实现摘机,断开该电阻就可以挂机,你可以
并接电话做实验。 答 4: 没有人给点意见吗?why? 答 5: 我知道我说怎么才能实现不用我的系统来摘机和挂机,而用并联的电话来实现。 答 6: 程序有问题程序有问题..
答 7: 这个基本不可能除非你的系统不摘机,由电话机来摘机,系统实现拨号,这样还是可以 答 8: 好啊,好啊,我就不想通过系统摘机的,但是我不知道怎么实现,我把150的电阻变大以后就不能拨号了。...
答 9: 检测外线电压系统检测外线电压
变低即可拨号, 答 10: 可以那我可以用人啊,人先把电话拿起来,再拨号不就可以了?
那电路应该怎么连接呢,两根电话线可以直接连到耦合变压器的一端吗?不解电阻了。
在没有摘机的时候7V的电压会不会对变压器乃至系统有影响呢? 答 11: 天那 都抠女去了吗怎么没人理我呢 答 12: 怎么也没人理我啊怎么也没人理我啊,....
答 13: 没看懂你第2句话回你第三句话
没摘即的时候不知道你7V电压从而而来,没摘机有53V左右
即使来了7V电压对电路无任何影响,当然前提是这个7电压不能低于4V,否则不
正常。
答 9: 检测外线电压系统检测外线电压
正常。
