ㄐ偶际?决定自己做台数字万用台表,有兴趣进来看看啊
问
原来用数字万用表,常自动关机,还要没电池,很烦人啊
想买台有太贵,于是买了个外壳,决定自己做台台式万用表
精度在5位以上,自动量程控制,谁有比较好的方案呢,进来看看,可以一起搞的啊
~~~发表点意见和建议也可以. 答 1: 佩服!但不赞成一台都没有,拿什么作参照?有了,还做什么?
悖论! 答 2: 哈哈,你怎么知道我没有这个问题是搞仪器人经常遇见的,基准源的问题很关键 但是也并非不可解决! 答 3: 支持支持! 答 4: 如果是用的话,做一台的钱估计可以买到10台。如果是学习或者研究的话,另当别论。 答 5: 楼上错一个字,买 答 6: 哈哈~~~现在不错了~~~~倒塌…… 答 7: 哈哈 羡慕5位以上,都比我的fluke表精度还高了,如果价格公道 我买了 答 8: 这个精度你是做不到的显示位数没有意义,而5位以上精度不是普通元件和业余条件下能实现的,你不行,高手也不行。这样的成品万用表的售价最简功能的也得数千元,功能较好的6位万用表价格上万,看看这“水”的深度吧。 答 9: 呵呵我上学的时候我们做了一台理论上达到5.5位示波表,实际结果没法验证,因为
所里面sony只有5位,
分辨率关键在采样器件,对于阻容元件、温度系数等误差属于系统静态误差,
可以通过拟合修正,所以~~~~
答 10: 如果你拆开fluke万用表看看就知道了高档fluke里面用了一片关键器件24bit ADC ADS1211(如果没记错的话就这型号),孟子说“非不能为也是不去为也”
所里面sony只有5位,
可以通过拟合修正,所以~~~~
