问
式不是在什么情况下,不计成本,钽电容都可以代替铝电解电容?
MAX的485系列芯片中哪个型号是康静电和能在负温度下正常工作的(一般工业的环境是-40到+80)? 答 1: 顶上去顶上去,给大家看,顺便解答,嘿嘿 答 2: 75lbc184 答 3: 不能简单的这么说二者的特性不同,多数情况下,在不考虑容量和耐压时钽电解可以替换铝电解,但在耐受瞬态尖峰过压和瞬态大电流放电方面,钽电解不及铝电解,某些场合下的一些变通用法,会使电容两端施加小幅反向电压,钽电解也不可以这样。 答 4: 485方面建议选用MAX487ECPA、MAX1487ECPA 答 5: 谢谢 chunyang 答 6: 我的用处是我的用处是用在AD转换的时候,防止热敏电阻受干扰跳变的,不知道能不能用 答 7: 可以 答 8: 滤波用钽电容好 耦合的话尽量用铝电解 答 9: “滤波用钽电容好”的说法不一定正确,要看场合 钽电容具有较大的ESR(串连等效电阻)值,瞬态大电流放电特性因而不佳,用于电源的主滤波是不行的,但其串连等效电感低于常见卷绕而成的铝电解,故高频滤波特性比铝电解好,适用于对付高频分量的辅助滤波。所以注意“滤波用钽电容好”是不严谨的说法,有时是错误的。类似道理,“耦合的话尽量用铝电解”的说法就完全错误了,这里钽电解的效果强于铝电解,但对于某些放大电路的耦合端存在正负交变的实际电位,这就不能用钽电解了。最佳的耦合电容是无极性无感低正切损耗角的电容。
即使最简单的分立元件,里面的学问也很大,用心分析的话,就会知道进行实际应用设计时的正确选择,这种选择,有的时候非常关键。 答 10: 细节非常的关键 答 11: 谢谢 chunyang 答 12: 顶春阳! 答 13: 陶瓷的好!电源滤波还是陶瓷的好,22uF相当于铝电解100uF的效果! 答 14: “22uF相当于铝电解100uF的效果”的说法不是任何时候都成立的 陶瓷独石电容有多种材料和工艺,其中某些型号具有低的串连等效电阻或低的串连等效电感的特性,用于滤波确实不错,但“22uF相当于铝电解100uF的效果”的说法是非常片面的。在50Hz滤波时,100uF铝电解的滤波能力绝对高于22uF的陶瓷电容,但在做开关电源的滤波时,陶瓷电容的优点就体现出来了,但注意,不是任何陶瓷电容都有此特性,需是X5R或X7R材料的才行。
经验的积累和总结很重要,但注意到一种现象时应该分析一下为什么会这样,凡事均符合理论,要做到知其然,亦知其所以然。 答 15: 电路设计中会夹杂很多噪声因素,你的说法不尽然 答 16: 顶向高手学习
