电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ㄐ偶际?CMX CMX调制解调的问题??
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: ㄐ偶     调制     解调     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 小弟刚接触CMX86*调制解调芯片不久,有许多问题想问问大家,可能比较弱智,喜欢大家能耐心解答,小弟不胜感激!!
1 FSK调制解调和DTMF调制解调有什么区别,他们分别用在什么场合,CMX系列的调制解调芯片好想这两种都支持!那怎么选择?
2 CMX有两线接口和4线接口,电话线不都是两根线吗?4线接口怎么连接?
3 CMX86*能不能用AT指令拨号上网?
4 CMX86*系列芯片才20多个引脚,我看TP560,还有其余的调制解调芯片都上百个引脚,我想请问一下,这两种芯片有什么区别,采用TP560开发起来难度不是比CMX86*大多了? 答 1: 解答    大致说一下:FSK用两种不同的频率来表示0、1数据,DTMF则是用一个频率的声音去调制另一个频率的声音来表示不同信息。FSK设计用于数据传送,DTMF设计用于电话拨号。电话的线制不同国家的标准不同,有4线和2线两中,4线兼容2线。CMX系列是嵌入式Modem芯片,不是标准Modem芯片,二者面向的市场和应用是不同的,性能自然不同。你的其它问题见器件手册,上面讲的很清楚,做电子工程师必须拥有这个能力和耐心。
答 2: 谢谢楼下的解答!也就是说采用CMX86*系列芯片的时候,传输数据采用FSK调制解调,当拨打电话的时候采用DTMF调制解调!
我公司想做远程抄表,速率要求不太高,1200bps,请问一下选择什么样的调制解调芯片??? 答 3: 本公司专业无线远程抄表 答 4: 任一款嵌入式Modem芯片均可 答 5: 版主能不能推荐一下,那几种芯片价格便宜 答 6: 这个你得跟代理联系CMX和TDK的都比较合适。 答 7: 我们是CML代理商,可以和我们联系,rayman@walasey.com我们是CML代理商,可以和我们联系,rayman@walasey.com
