ㄐ偶际?求助,射频电路设计的一些疑问
问
射频电路设计有哪些难点?
开发的具体流程是什么样的?
各个环节分别要做什么事情?
仿真主要做些什么事情?
频谱仪和网络分析仪一般什么时候使用?
主要需要测试一些什么指标?
调试中要注意些什么问题?
切线和补线是怎么做的?
除了切线和补线还有些什么常用的调试方法?
谢谢各位大侠了! 答 1: 即使别人回答了你这些问题,你也不能一下就能设计出射频电路来基础理论是必不可少的,不能试图通过这么简单方式来获取答案。 答 2: 同意圈圈所言 答 3: 但回答一点总比不回答要好。。。这样太打击人家的自尊
P。S:我对射频绝对门外 答 4: 问题是楼主问题涉及的面太广也太空可以写10本书,不适合论坛,泛泛而言反是误人子弟。 答 5: 嗯,我接受再教育。。。 答 6: 还请各位大侠能指点一二 ^_^其实我对RF射频电路设计也是门外汉
因为最近要参与一个RF射频电路的设计,所以才有这些疑问
我是期望能够建立一个感性的概念
以便以后开发的时候能有个方向性的指导,以便解决问题
还请各位大侠不吝笔墨,能给小弟指点一、二 答 7: 那更好,等你去做一段时间后,应该就会有些认识了。我想那应该比在这里给你解释的要深刻得多,并且你也可以随时问你的队友。 答 8: 不是一下能说明白的射频电路设计不是三言两语能说清的!就是读了很多书之后很多东西也要从实践中慢慢体会! 答 9: 还请各位大侠把能说清楚的告诉小弟我觉得computer00说的有道理,可能我做过一段时间后就会有很深的体会了
不过我还是希望哪位大侠把能说清楚的问题告知小弟
因为本人项目组中都是新人
所以希望能够少走弯路,并希望能知道出了问题大概需要干什么
先谢谢各位了!
答 10: 还是先仔细看看书吧高频电子线路,通信原理,电磁场与电磁波,嘿嘿!连这些书都没看,还是不要搞RF的好 答 11: e抄别人的电路,让别人说去吧.
这样最简单. 答 12: 先看书 教材对新手而言意义不大,面向业余无线电爱好者的相关书籍倒是很有启蒙意义,即使对准专业人员也同样,建议去大点的书店找找相关书籍吧。 答 13: 做工作的话,类似射频电路设计之类的书肯定要看.电子爱好者级别的书最好免掉.理论高度太低. 答 14: 春阳老大,你这样说了实在是等于没说呀~~我当然也知道看书很重要
而且我也买了很多书来了呀
但是这些书里都没有讲到开始要怎么仿真
仿真要注意什么问题
调试要注意什么问题
而且我做项目也不可能把这些书全部吃透了,再从中悟出什么来呀
因为各位大侠走过的路得到的经验是从书里学不到的呀
麻烦各位大侠赐教好吗?
小弟不胜感激了!
答 15: 很多理论,指标,不看明白书什么也干不了. 答 16: 晕……楼主还是穷追不舍,我只好硬着头皮来回答一下……chunyang是这方面的专家,俺在这里班门弄斧了…………
射频电路设计有哪些难点?
因为射频电路频率高,波长短,所以分布参数明显,不能用常规的低频电子线路的方法来设计。
设计时,要考虑到阻抗匹配,分布电容、电感的影响,信号的辐射以及接地回流等等。此外,元器件的选择也很重要。
开发的具体流程是什么样的?
具体流程:方案论证→器件选型→原理图设计→PCB设计→样机调试→指标测试→产品化
各个环节分别要做什么事情?
各个环节要做什么?从名字上应该就能看出来了吧。
仿真主要做些什么事情?
仿真,顾名思义,就是通过电脑计算来模拟真实情况。射频设计仿真主要针对天线、以及微带线,其它部分仿真应该比较少(当然,如果你是做射频IC设计的话,那又另当别论)。
频谱仪和网络分析仪一般什么时候使用?
频谱仪是用来看信号频谱成分的。它显示的结果,横轴是频率,纵轴是对应频率下的幅度(射频电路的幅度通常用功率dBm表示)。
通过它,你可以看到一个信号在特定频率下的幅度,从而可以测量发射功率,以及频谱结构等。工作原理就是扫描各频率点的信号幅度。
网络分析仪是用来测量一个网络的输入阻抗、传输特性等信息的。通过它,你可以测量输入阻抗(史密斯圆图),传输损耗(或者叫插入损耗),S参数等等。
主要需要测试一些什么指标?
看上面的解释。
调试中要注意些什么问题?
注意仪器的输入功率要在许可的范围内,不要把仪器烧了,频谱跟网络分析仪都是贵重仪器。网络分析仪不能用来测量有功率输出的设备,
注意网络分析仪的输出功率设置,不能超过被测量电路允许的最大输入功率。射频大功率输出级不得开路和短路,否则可能会烧坏功放。
切线和补线是怎么做的?
切线和补线这个我也不大清楚。从名字上来理解,应该是指调整微带线或天线时,通过减少(或减短)、增大(或增长)等方法来调整微带
线的长度和面积来调节阻抗、容性或感性的方法。一些微带线在设计时,先预留比较长,但在尾部断成一节一节的,调试时用焊锡接上,可改变微带长度。
这个问题太大了,都不知道要调试什么。只要能改变参数的方法,都可以算是调试方法,例如改变电容电感的值,调整距离等等。 答 17: 太感谢computer00了!!!
你的这些回答对于我这个初学者来说帮助非常大!
刚才看到你说到:
上面提到的四点是不是就是射频电路设计和低频电子线路设计的最大区别呀?
这四点一般来说采用什么样的方式来设计及优化呢?
答 18: 那些只是一些方面。设计和调试则要靠 理论加经验。 答 19: 高频电路的实践性很强 在实践中观察、调试、总结非常重要,而教科书恰恰缺乏这部分内容,比如圈圈帖子里的很多内容在面向业余爱好者的书籍中多半会提到,而专业教材中甚少提及,这就是“业余”书籍的价值,其内容经验性的较多,很有参考意义。当然,“业余”类书籍的质量参差不齐,与科普类书籍类似,好的作品只有大师级的专家才能写得出,拼资料的自然不看也罢。互联网的出现和普及,其实对业余科普类书籍的打击是重大的,wahahacat帖子所及意义不大的看法应是出自这一点,毕竟以wahahacat的年龄其职业生涯的起点已是在Internet时代了,我则是看着“业余”书籍入行的,很多经典的“业余”类书籍即使在现在都还是很有意义的,只是不知现在是否还能买得到。国内专家中有个叫崔树燕(时间久矣,可能有误)的,其作品质量很高,他于1980S末去世,是国内应用电子界的老前辈,科普类书籍写的不少,包括通讯类的,造诣很高,如果活得久些自当是工程院院士。同样,国外也有很多优秀的“业余”类电子书籍,只是中文版的很少有译,美国、日本在这方面依然活跃。老美的那部经典教材相当于国内电子技术基础的作者就著有大量品质很高的业余类书籍,根据其姓名应该有可能在网上搜到的,当然只有英文版。
开发的具体流程是什么样的?
各个环节分别要做什么事情?
仿真主要做些什么事情?
频谱仪和网络分析仪一般什么时候使用?
主要需要测试一些什么指标?
调试中要注意些什么问题?
切线和补线是怎么做的?
我是期望能够建立一个感性的概念
因为本人项目组中都是新人
先谢谢各位了!
而且我也买了很多书来了呀
但是这些书里都没有讲到开始要怎么仿真
仿真要注意什么问题
调试要注意什么问题
麻烦各位大侠赐教好吗?
小弟不胜感激了!
射频电路设计有哪些难点?
开发的具体流程是什么样的?
各个环节分别要做什么事情?
仿真主要做些什么事情?
频谱仪和网络分析仪一般什么时候使用?
主要需要测试一些什么指标?
看上面的解释。
调试中要注意些什么问题?
切线和补线是怎么做的?
刚才看到你说到:
