ㄐ偶际?485 关于485的隔离问题.
问
描述:485通信线路100m以内,非双绞线.工作环境比较好,从机有30台左右,
数字共地,主机和从机电源格开.
问题:
1:请问一定要隔离吗?,用缓冲电路行不行.
2:终端不加匹配电阻可以吗?
我搜索了论坛的老贴,有一篇说只要:线的长度/0.6c 的时间<<1位的传输时间,可以不加.
我做了个试验板6个可以.因此想"大规模"试验一下,不知可不可以?
还是最好留好光耦接口. 答 1: 是否需要隔离要看工作环境缓冲无意义,终端必须加匹配电阻、 答 2: 为什么要用 非双绞线 ? 答 3: 谢谢两位大大的回答..因为还有其他的信号线,总共有9根.
主要是增加驱动能力
那么在最后(距离最远的那台和主机加终端电阻)可不可以,中间的不加.以前是设计上位软件,硬件设计实在没有经验,谢谢!! 答 4: 终端电阻本来就是接在终端,中间当然不需要了一头接一个即可。 答 5: 谢谢!板回来试试..
数字共地,主机和从机电源格开.
问题:
2:终端不加匹配电阻可以吗?
主要是增加驱动能力
