ㄐ偶际?请教一个无线射频问题
问
请教一个无线射频问题,有个产品由于要求体积很小20mm*20mm左右,4伏电压,27m的频率,由于没法设计更大的天线,现在发射距离太小了,要有1.5米以上才行的,想问下怎样才能提高发射距离啊,能不能利用人体做天线啊(产品可以接触人体),各位大哥请指点,小的没射频方面知识
答 1:
你的产品如果有壳,可以用emi涂料画出一些形状作为PCB天线的延伸.
答 2:
再问再问,能不能在电路或无线频率上改进,使得能用体积很小的天线呢,这个产品里面锂电占据了绝大部分体积,我也曾经在外壳上绕过天线,效果很差,是和电池占据面积太大有关还是其它原因?再就是当把天线接触人体是,发射距离反而远了,能给我分析下原因吗?
答 3:
干吗用27兆,玩具可以用,其他的可是违法的1.5m都做不到,你不是刚毕业把。
接收机灵敏度很重要的 答 4: 天线要匹配好冬瓜应该懂的多. 答 5: 应该大幅提升频率27M在微尺寸下很难将辐射转换效率提高,当然1.5M应不是问题,但对于UHF频段信号而言,别说1.5M,就是15米、150米都不是什么难事,若只需几米的传输距离,UHF段可以用极低辐射功率实现,更利于电池寿命。
