ㄐ偶际?自恢复保险管的具体型号都有哪些
问
就是串在通讯线上的那种,防止过流用的
那位大虾能介绍两种,以前没用过
答 1: 选合适的电流和电压值即可具体由通讯线路的类型决定。 答 2: 哦,能给485用的都有什么我算了一下负载电流,应该是100ma多,那电流取200ma就行了
可这个电压是什么意思?
答 3: 网上有典型电路的啊再有,你可以找一下p&s他们网站上,有的 答 4: 电路知道就是想知道具体型号
自己选的话,没准很贵还不好买 答 5: p&s是那个公司阿? 答 6: 武汉力源他们的产品名录做的还是很好的 答 7: 很普通的器件,配套市场里大把,零售也才几毛钱而已与保险丝不同,自恢复保险有最大工作电压限制。 答 8: 可它的两端的基本没电压阿它的内阻应该很小吧?
再加上电流也很小,应该压降很小阿 答 9: 楼上,当它动作的时候就有电压了,这时电压太大会打穿的。 答 10: 知道了就是在断开的时候会在电阻两端形成压降
这个电压太大的话会击穿 答 11: 不错,这是材料特性决定的 答 12: 参考一下PTC是一种新型的电子产品,PTC主要有CCD和ARRESTER等组成,热敏电阻包含二极管和TVS、放电管、防雷管、压敏电阻等,其中热敏电阻较为热门,因为它对二极管、TVS的影响比较大,相对而言放电管和防雷管影响较弱,而压敏电阻位居最后,据说CCD是一种超高极的ARRESTER,反是由它经过肿工的产品,肯定会得奖
那位大虾能介绍两种,以前没用过
可这个电压是什么意思?
| 有奖活动 | |
| 「破界·共生」——2026蓝牙技术变革与工程实战思辨会 | |
| 【“龙虾”创意工坊征集令——用XClaw玩出最出乎意料的智能终端】有奖活动~ | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
