ㄐ偶际?菜鸟请教:关于小电容滤波?
问
我看到很多电路都会在芯片的电源和地之间加0.1u的电容,起到去藕的作用。
我还看到,有的设计者在前后两个单元电路的连接处也加电容,但这时的电容的容值就要依据电路要通过的频率而定了(这是我看书上说的),请问各位:这个容值是根据什么算出来的啊?
比方说:我的后级电路要选择5M的频率,前级的电容应该选择多大呢?为什么? 答 1: 一般根据经验值选定非要算的话很复杂,而且元件的值不是连续的,算出来也多半没有相应数值的元件,故在系列值中选取合适的即可。去藕电容的主要作用是高频旁路,根据电路可能产生或敏感的噪音频谱来选择,5M用0.1uF的即可。 答 2: 谢谢热心的版主了!可以教我怎么算吗?
或者你告诉我哪儿有介绍,我自己看 答 3: 大学《电路》课程中就有,只不过不是讲“去藕”基本公式就是用电容容抗计算公式,但准确计算必须要考虑实际分布参数的影响,难点在这,这个参数如果不是在特殊的专业实验室里是根本没有办法取得的,用估计参数计算没有任何意义,所以只能用工程法。
