ㄐ偶际?430MHz,IC 请大家推荐几家有430MHz频段的功率放大器IC厂商吧
问
国内外的均可,希望尽可能性价比高,供货方便。
因为之前没怎么接触过,现在要找这些,一点头绪都没有。
请大家推荐一下吧,或者告诉我一些网上资源,我自己去搜~~
谢谢! 答 1: 北京的mm??嘿嘿,用于433兆的PA,你还是自己做一个吧,用三极管做也不复杂的。
LNA倒是有,PA还真没见(偶很菜,嘿嘿) 答 2: 对研发周期,仪器以及技术水平有怎样的要求?纠正一下,确切的说该是北京的JJ了
我希望能够传输2km。
因为不是专业做这个的,希望不用花太多时间做这个项目。
用三极管当然最好,不知道对研发周期,仪器以及技术水平有怎样的要求?
另外稳定性,可靠性以及功耗是不是容易达到要求?
补充一下,之前用IC做了一下,但是成本太高了:(
答 3: 433是不能用2KM的大功率无线设备的开通和使用必须申请使用许可,而433M段是不准许使用大功率设备的,即使申请也不能获批。 答 4: 如果你不是专业做这个北京的mm
这个对你来说,那是相当的难! 答 5: 不仅在国内地区用另外,再难还是要做的。
不然就要卷铺盖了
现在主要的问题是没有网络分析仪,这样是不是没办法了呢?
答 6: 国外管得比国内严得多国内偷偷卖只要没人举报,那些“老爷”们才懒得管,甚至未必有相关的本事,国外就不同了,违法处罚十分严厉,也正因如此,这个频段的大功率PA是买不到的……
单就技术而言,不难,甚至不需要什么高级设备,电路用晶体管搭即可,一级甲类缓冲、一级丙推,一级丙功,经阻抗变换、天线匹配后发射就行了,调试用示波器足矣。 答 7: 同意chunyang老大所说嘿嘿,偶是灌水的
mm要是阻抗匹配不会可以找偶 答 8: 说到阻抗匹配,倒真是需要请教一些二位:)我之前用2.4G的transceiver做了一个无线对讲机,因为IC原厂提供了参考电路,gerber file以及PCB板上天线外形等资料
但是我在设计的过程改变了板厚,从1.6mm变成了1.0mm,所以天线效果变得非常不理想。换了smd天线也没有太大改善。
我看到蓝牙耳机都号称10m,我想我这个transceiver标称输出0dBm,调一下匹配电路,应该也有机会到10米吧。
可是稳定的距离只有4~5米左右,再远效果就越来越差了。
因为没有网络分析仪,所以也不知道该怎么调那个匹配电路。请问二位有什么看法和建议吗?
答 9: 2.4G的你还改变板厚!!!!!你那接收机灵敏度够吗???? 答 10: PA2460 蛮好做的 答 11: re:PA2460 蛮好做的谢谢,看了一下资料,好像可以用
请问这一颗大概可以做到多少钱? 答 12: 频率越高分布参数的影响越明显PCB的分布参数对微波而言是非常大的量。PA2460是台湾Himark的产品,找其代理寻价即可。 答 13: 433M频段功率多少毫瓦以上才算大功率?请问chunyang大哥,433M频段功率多少毫瓦以上才算大功率呢? 答 14: 法律界定标准是10mW 答 15: MOTOLOLA芯片 M57721M 400-450MHz/7W 答 16: 7W你想射死人阿,呵呵 答 17: 法律! 答 18: 哈哈MAX2134
RF2XXX
具体型号多少我不记得了
原来做过900M的PA,大约30db,
分立元件调试是非常困难的,业余条件下成功概率不高,
中小功率用ASIC要来的快, 答 19: MAX2134大约18RMB就这个价格
广州塞格
我希望能够传输2km。
不然就要卷铺盖了
RF2XXX
具体型号多少我不记得了
原来做过900M的PA,大约30db,
广州塞格
