电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » TCP,IP 请教一个TCP/IP方面的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请教     一个     方面的     面的     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我现在要做一个TCP/IP的通讯,每次传输的字节不超过100字节,传输的频率也不高,但要求通讯时不能出错或尽量少出错,现在想请教一下:这样的情况用哪种协议最合适?
1、TELNET远程登陆
2、FTP文件传输协议
3、SMTP简单邮件传输协议
4、SNMP简单网络管理协议
还是其他协议?
请教大家了,谢谢 答 1: 思考的方向不对!高可靠的通讯应采用合适的协议或称之为“规约”,概念与你提到的“协议”层面不同。差错控制协议是最高层的应用级协议,其目的在于检测差错甚至纠正差错。通常的差错检测用奇偶校验、LRC、CRC等技术,纠错则可用汗明编码等,非极高可靠性要求的应用,一般可不考虑自动纠错,仅差错检验即可,有错重发。这样的协议可参考Modbus等协议规范。 答 2: TCPTCP协议自身就带有出错处理机制,如果用TCP协议编程,可以认为数据是无差错的,只是时延有些不确定,你所说的TELNET是应用层的,和可靠传输不相关 答 3: 知道了,谢谢上面两位 答 4: 还有要是在不要求通讯精度的要求下,用什么协议比较好呢?
答 5: 呵呵,还问同样的问题!楼上不都告诉你了嘛! 答 6: 学这个应该自己买本TCP/IP的书,把底层的东西系统的了解一下,不然,你永远都是一知半解的
