电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » GPRS -----------问一下GPRS的问题--------------
GPRS -----------问一下GPRS的问题---------------
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: -----------     一下     问题     -------
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 怎么样用GPRS实现手机到手机的通讯啊?也就是二个无线modem能否传送数据? 能的话怎么做啊?
我想如果时登陆到网络上,各自作为主机应该可以通信吧?  答 1: 这是一个登陆GPRS的命令BEGIN
AT命令流:
1.    登录GPRS网:
a)    AT+CGDCONT=1,”IP”,”CMNET”
b)    AT+CGATT=1
c)    ATD*98**1*1#
2.    设置目的IP地址及端口号
a)    AT+CGDSTIP
如:AT+CGDSTIP=61.50.33.196,设置目的IP地址为61.50.33.196
b)    AT+CGDSTPT
如:AT+CGDSTPT=89,设置目的端口号为89
3.    初始化及注册
a)    AT+CGSTCPINIT
b)    AT+CGRGST
4.    数据发送/接收
a)    AT+CGDL
如:AT+CGDL=2,设置发送数据的长度为5个字节
b)    AT+CGDS
发送数据。如:AT+CGDS=48656C6C6F,发送数据“Hello”)
数据接收
c)    AT+CGDQ
查询是否接收到数据,该命令的返回值中包含数据长度,如
AT+CGDQ
EXT: I
udp,5(收到5个字节的数据)
d)    AT+CGDR
读取数据,该命令的返回值中包含接收到的数据,如:
AT+CGDR
48656C6C6F(收到的字符为:“Hello”)
5.    取消注册
a)    AT+CGUNR
b)    AT+CGSTCPSHUT
取得服务器端的IP地址
。AT+CGDGETIP
返回数据为:
    IP Address:X1.X2.X3.X4
END
我想问的是难道整个数据收发过程就这么简单?登陆移动的时候要用到PPP协议的吧?而且这里的IP地址怎么得到啊?我的意思是MODEM A想发送数据到MODEN B,但A必须得知道B的IP,A通过什么手段得到B的IP地址呢?因为B也是登陆到移动,那么A 和 B应该分配到的地址都是内部地址(并且是随机地址吧?),不知道这样的IP是相对于整个移动系统,还是相对于一个基站来说的?
请高手指点啊!!!!!!!!!!!!
答 2: 要先知道对方的IP地址PING通后可以通讯。而要知道对方的IP必须借助第三方。 答 3: Re:不知道你用的GPRS模块的型号是什么,但从你的AT命令来看,模块应该是内置了PPP协议。要知道另一个模块的IP地址肯定要通过第三方,因为这个IP地址是移动随机分配的,另外基站不会处理这些工作。从你的AT命令来看,在连接远端服务器是并没有指定本地端口号,如果本地端口号是模块随机分配的话,你要连接AB两个模块将是“不可能”的,在可能的情况下,如果是TCP连接的话,还要看看模块有没有服务器模式 答 4: 可以申请APN业务如果你的SIM卡申请了APN业务,所分配的GPRS内部IP地址将是绑定的.也就可以不用借助第三方转发了. 答 5: 是啊,就是得多掏点银子……想省钱就得多费劲,想省力就得多花钱,一举不能两得啊。 答 6: APN也不是很贵象山东有18/月的单片SIM固定IP的服务,也还行
石家庄项目够大的话APN是免费的 答 7: CSDN的林湘建? 答 8: ?是啊,看来你也喜欢逛论坛 答 9: 找一个服务器放一个转发程序吧!找一个服务器放一个转发程序吧!用winsock写很简单的! 答 10: 网络册好像就不会直接让你内网ip互发数据的,即使是有apn的
