485,104 请问485的输出端要不要加104的电容。
问
我看到很多电路都推荐在485输出端A,B除了上拉,下拉,6.8V保护二极管外,
都对地接一104的电容。这个电容真的需要加吗?我用的是MAX1487的芯片,接了电容后在较高速率的时候,由于电容充电,导致上升沿时间延长,斜率变小。数据出现错误。
我是打算用1487做1千米,多节点应用(>70)的网络的.这个电容真的有必要加
么?虽然实际应用时速率会很低,9600bps甚至更低。 答 1: 可以计算104的容抗在不同数据速率下的变化,如果速度低无所谓,速度高就会bypass,还是不接的好 答 2: 勿接这是错误的用法。 答 3: 多谢指导!接104是不是为了在较低速率下滤除杂波干扰啊?为什么很多电路都推荐加呢? 答 4: 各有各的用途。
