电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » PC,TCP [求助]PC对TCP连接数量的限制
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 求助     连接     数量     限制
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 如题,据说WinXP对TCP连接的限制是10个,那么Win2000有这个限制吗?这是由什么决定的? 答 1: XP是有限制,2000的Server版无限制网上可找到取消限制的补丁,许多操作系统上网优化类下载站点都可找到,其实只是修改一下注册表项而已。 答 2: 有限制吗?10用户限制应该是IIS的吧?TCP连接在编程时,通过每收到一个连接请求就动态load一个新的socket,并将该请求传递给这个新load的socket,监听端口用的socket并不实际参与任何连接。如果监听端口的socket参与了实际连接,那么系统就只能单连接,而不能实现多点TCP监听了,因为TCP与UDP不同,每条连接都必须是独立的。
这样看来,应该没有10用户的限制,而实际连接限制应该是动态load的socket数组的数量,基本是无限的了。
不知我理解的有没有问题,我是一直在用server版的,所以不知道client怎么样 答 3: 谢谢大家!即是说限制也并不是处于资源不足的考虑,使用补丁后即可达到server的效果?
