pc,gprsmodem 请问一个pc+gprsmodem无限上网的问题
问
为什么我拨号连接成功后,只维持十来秒钟连接就断了?不管我上不上网都这样,搞不懂!我用串口软件看到以下现象:连接成功后,也就是通过了ipcp,我的电脑主动发了一些含有www.people.com.cn www.sina.com.cn之类内容的包!!对方回了我几个包,之后我的电脑就主动ATH.ATH.ATH.ATH.了!!!
怎么回事?我并没有打开网页阿,不明白! 答 1: 你在PC端是怎么实现上网的呢我在PC端用的是Windows 的拨号连接建立上网的!连接上网络以后一般不会掉线! 可是这时候不能取访问串口了,每次取访问都是说已被占用!
不知道楼上这位兄弟是用什么方式建立连接的,建立连接后还可以访问串口? 答 2: 我也是用pc拨号的可是连接后不到十几秒钟就断了。我用的是serial monitor,发现我的pc主动发起Terminate-Request,然后被ack后就主动ath了!ft 答 3: 你的速率设了多少我发现有时在高速率时容易出现断线现象。最好用移动的GPRS设置软件试试 答 4: 我用的115200,难道是这个问题? 答 5: 应该不是这个问题?应该不是速率的问题 !
我用的 也是115200。 我是在PC的串口设为115200,模块也要设为115200,这样我暂时还没有发现问题。
我的qq是:67593113 有问题大家可以交流一下哈 答 6: 我用Q2403a上过从来就没有掉过线,我用它还下载过数据呢,你的MODED肯定有问题
fclmyl2@163.com
QQ:32906818 答 7: 都是PC端软件设置的问题 答 8: 支持版主判断
fclmyl2@163.com
