AT 关于AT指令的问题,请大家帮忙
问
请问一下用AT指令怎么样存短信和读短信啊?小弟初次使用..........还忘高手指点一二!
答 1:
似乎不同的模块用不同的指令吧?似乎不同的模块用不同的指令吧?
我用的西门子的TC45
读短信就是AT+CMGR=<index>
index就是第几条生信.
存就忘了.
发是 AT+CMGS=<phone number>
不过这些可以在AT指令集里找到吧.
昨晚看同学的手机,里面的AT指令似乎有点不同.
所以应该看你所以模块的那些资料吧. 答 2: 谢谢我用的是TC35I模块.主要是想存数据到SIM卡里面.读短信指令我知道,写短信指令是不是用AT+CMGW?具体怎么用还是不太清楚.
但还是谢谢updating......... 答 3: 应该先好好看看模块的AT指令集否则难以搞出像样的产品! 答 4: 我有个中文的一般at指令都能找到,不过英文的居多,我有个中文的,里面的内容比较全,你有兴趣可以跟我要!
leeber0535@yahoo.com.cn 答 5: 请看下面的TC35I的一、 设置短消息中心
AT+CSCA="+8613800731500"(短消息中心号码->视各地移动而定);
二、 设置短消息发送格式
AT+CMGF=1 (1-TEXT; 0-PDU);
三、 发送短消息(短消息内容为“test”)
AT+CMGS="13509357471"(目的地址<手机号码>) <cr>
> test ^z ;
四、 设置短消息到达自动提示: 设置短消息到达提示当短消息被接收,将获取指令:
+CMTI:"SM",INDEX(信息存储位置)
AT+CNMI=1,1,0,0,1();
五、 获取短消息内容(Once more),假设INDEX=8。
AT+CMGR=8
返回信息如下:
+CMGR: "REC UNREAD","+8613509357471",,"01/07/16,15:37:28+32",Once more
我用的西门子的TC45
index就是第几条生信.
存就忘了.
不过这些可以在AT指令集里找到吧.
二、 设置短消息发送格式
> test ^z ;
AT+CMGR=8
返回信息如下:
