chunyang,cherrychip 请教chunyang及cherrychip等模拟网高手
问
电话报警器一般都有防电话线剪线报警功能,是如何实现的!有的还有说采用防剪传感器,不知为何种?
答 1:
电压检测而已电话线路的电压一旦为零即可认为“剪线”。无需什么传感器,稳压管就行了。
答 2:
似乎还没这么简单我认为仅仅是电压检测是有问题的。作为报警器的主机在正常工作时,一般是使用交流电转到直流电作为系统电源,如果对电话线做电压检测,系统的电源与电话线就会有共地的情况,这对电话线路是不允许的!从理论上来说,确实是报警器主机只要检测到电话线电压为0就可以认为剪线,但这个检测电路并不简单。
答 3:
“共地”只要与大地不通是不会影响电话线路的否则怎么会有传真、Modem、无绳电话等使用外接电源(还是交流的)的设备呢?使用电池、变压器或输入输出电气隔离的开关电源都可以。
当然使用稳压管+光藕的方案在本例中反而可使设计简化。 答 4: 光耦有那么小的电流吗?的确如你所述!传真、MODEM等是使用变压器或隔离电源了。这个不难理解。我是想考虑得到一个电源未隔离,而检测是隔离的电路,使电源与大地相通的通信控制板能够检测到电话线是否存在。稳压管加光耦是好办法,但是否有那么小电流的光耦呢!否则在待机时电流大了,对交换机有影响的!请推荐一下能用的光耦! 答 5: 简单在电话线路上窃取小小的电流就ok,电流小到交换机不认为摘机即可 答 6: 光藕最好用达林顿输出型百微安级足矣 答 7: 向哪边报警啊?电话机还是交换机? 答 8: 俺的巡检是要测试信号音的比如在我那个CR6264串口控制电话接口模块中,用户发来10H测试线路状态,模块会自动摘机判断在线是否有拨号音存在然后给用户回有拨号音,没拨号音,占线,回铃等各种标志信息。 答 9: 有具体型号吗微安级的话那是最理想的,达林顿输出型只是了解,没有用过,能否推荐具体的型号,还要好采购!谢谢!
to ic921:主要是向电话端控制电路提供信息。 答 10: 这样的光藕很多如PS2502、PC815、825、835、845、TLP523、4N29、30、31、32、33、45、TIL113、119、127、189、190……
