电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 50 50欧姆天线匹配问题
50 50欧姆天线匹配问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
50 50欧姆天线匹配问题
关键词: 欧姆     天线     匹配     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 小弟目前使用一块射频IC,发射频率是433.92MHz,它资料上说它的输出阻抗
是(166+j223),所以输出端负载阻抗要等于(166+j223),可以用465欧
并联1pf电容来实现这个阻抗。如果要使用50欧姆天线作负载的话,就要加一个
匹配网络,这个匹配网络的元件该如何决定呢?该IC资料上有个参考电路,
但我想不明白匹配网络加上天线为什么可以等效出(166+j223)Ω?各位
高手请多多指教,先谢 答 1: 用LC可以实现阻抗转换的你可以去下个软件叫什么sim什么99的东西,里面有个阻抗转化设计的,你只要稍微修改一下容量或感量就可以了 答 2: 回宿舍把大学的《高频电路》再翻出来看看,上面讲得还算详细 答 3: 阻抗变换用不着这么复杂,输出接口处设计PCB时用印制导线完成阻抗转换多方便. 答 4: 楼上真是高人!但不知楼上这位是如何在433MHz频率上用印制导线实现阻抗转换的?要知道在这一频点上的阻抗转换,需要用到几至几十纳亨的电感器,这得用很长的印制导线呀!
