BCH,26,16 请问一下BCH(26,16)纠错码的单片机实现方法!
问
BCH码的原理看了,是这样理解的:先把序列左移10位,然后用得到的多项式去除以生成多项式G(X),然后得到的序列和本来的16位一起就构成了要得到的序列.
但算法实现起来总是不对,哪位大虾有曾做过,算法的思路如何,请不吝赐教!
答 1: 怎么没人提供帮助呢?只有自己顶一下了 答 2: 帮你顶,我也感兴趣。 答 3: 码http://www.myradio168.name/YM31-4.pdf
http://www.myradio168.name/BM31-4.pdf
Reed-Solomon码,也属于循环码。
很久前做得,虽然没有实用价值,但可以研究下 答 4: 多年前研究过,其中编码方法如下: 一个BCH码字包含k比特的信息和r比特的监督位,共计n=k+r位,记为BCH(n,k)。其编码规则是:
第一步:对待编码的k比特信息S(X)左移r位,空出的低r位用零填充得Xr *S(X);
第二步:然后用生成多项式H(X)除Xr *S(X),得到余式就是r比特的监督位;
第三步:把监督位放在信息位之后,就得到BCH(n,k)码P(X)。
按这种方式生成的码字P(X)有这样的一个特性:
Mod{P(X),H(X)}=0;
根据这种特性,如果在传输过程中,码字发生了错误(在一定限度内),以上关系就不再成立,于是就可以实现检错。
Mod{P(X),H(X)}=0;
