8870 大家来论证这个结构吧,我实在是没有办法了,懂8870的高手指点
问
设计结构说明:
输入:4路二线环路电话线的不平衡信号
MCU控制模拟开关的控制线两根
输出:模拟开关4选1输出
8870解码输出
_______ ------
>-----------| 4 | | 8 |----->D0
>-----------| 0 |--------->| 8 |----->D1
>-----------| 5 | | 7 |----->D2
>-----------| 2 | | 0 |----->D3
信号说明:
4路信号线上走的是DTMF信号(标准DTMF信号:50ms长度,每两个之间的间隔50ms)
功能要求:要在4路信号同时有DTMF信号的时候都能准确的解码数据。
现在的设计情况:8870充电时间控制在1.4ms,放电直接进行,估计<1ms。
由于DTMF最小为50ms,设置了每个通道的停留时间为10ms。
存在问题:采用标准的每秒发10个号码的话机自动发号,出现了信号解码不好,有时候能解,有时候不能解的情况,当信号已经持续了8个ms时仍不能解码输出(该情况只是在4路信号上只接通一路的情况下测试)
帮助要求:请高手给出硬件设计问题,不要怀疑软件,因为这个完全是个硬件的问题。 答 1: 是8870的前置放大器的参数或形式有问题从你的图看应是单端信号,要使用单端放大器,放大增益要合适,另外注意新噪比,可用音频放大器放大听听DTMF信号,以确定是前级的问题还是8870的问题。 答 2: 不可能8870的解码延迟时间要大于10ms. 答 3: 每个通道平均只分给10多ms,mt8870不可能可靠解码的。用4个mt8870吧。 答 4: 感谢和我的分析一样,也问了HT9170,他们给的说法也是REJ时间太短,可是我这样的结构在使用手动拨号的时候可是百试百灵的哦,嘿嘿
现在没有办法,就是当50ms的信号的时候出问题,我自己搞了个可以发60ms的信号的电路,哈哈,基本上没有问题。哎,没有办法就这个凑合用了算了,反正别人也很少出现50ms的信号的,只是要是去测试那一定是通不过的了。 答 5: modem是否可用带DTMF 的modem IC试一下,我用它收单路效果较好。
输入:4路二线环路电话线的不平衡信号
MCU控制模拟开关的控制线两根
输出:模拟开关4选1输出
8870解码输出
_______ ------
信号说明:
