问
通讯距离:20~50米
芯片可以收发数据 速率要求 2~3KBPS
成本50元以内。
初步选了CHIPCON 的CC1000,CC1000不带MCU,无开发资料,开发难度会不会很大?CC1010带MCU,需要专门的开发工具,比CC1000是不是容易点?
还有是NORDIC的一些芯片 nRF401 403 24E1等。有不同的频段,选择频段有什么讲究吗?公用频段信号是不是容易受干扰。谢谢! 答 1: 用nRF较简单对初学者而言,资料和技术支持是应首先关心的,价格、性能等反而次要。ISM频带均可,如遇干扰,稍稍变动一下频率即可回避。刚入手时频率不宜选高,315和433较合适。
成本50元以内。
