PCI,TP,LINK 有用过PCI接口的TP-LINK猫的么?
问
我想在电话进来的时候得到来电号码,软件运行后,打开COM3成功,可是为什么电话振铃1此后软件没反应,当第二次振铃来到之后软件判断出来已经收到了数据,可是为什么读COM3的时候软件就出错呢?对这个猫编程跟普通串口通信有什么区别呢?
答 1: 软件设计问题那个口是虚拟的,用标准方法访问可能会出现不兼容的现象。 答 2: 救命啊,那怎么解决呢 答 3: 思路跟外置式相同,唯一要小心的是其虚拟的串口,这与Modem的设计有关,只能依靠生产厂家解决兼容方面的细节问题。所以正确的处理方式应该是,以标准外置式Modem的接口规范编程,再找兼容的内猫,这样做出来的东西才有通用性。 答 4: 可是为什么同样的猫用别的软件没问题呢另外我是全部采用api函数来操作串口的,昨天晚上经过调试发现,当我向modem发送at\r之后,modem应该应答ok\r,我发现我的软件也查到了收到3个字节数据,但是readfile之后失败,为什么这个函数针对真正的串口没问题,而针对虚拟串口就出问题呢? 答 5: Modem的兼容性设计问题问问生产商吧,但可能获得技术支持的可能性不大。另可试试跟Modem芯片生产商(一般台湾厂商居多)联系一下。 答 6: 不会这么夸张吧,用windows自带的拨号程序都没问题的:( 答 7: 顶一下! 答 8: 兼容性问题,还是用外猫可靠些内猫串口、指令集都是模拟的,兼不兼容就看厂家的固化程序了
玄
玄
